查看: 4046|回复: 12
发几个维修实例 (原创)
发表于 2009-9-9 15:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发几个维修实例供大家分享下,不足或错误之处还请指正!顺便图纸也一起上传~
ASUS A3000.pdf
951.34 KB, 下载次数: 1130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ASUS A3000修复一例.doc
128.5 KB, 下载次数: 761, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
超锐K431.pdf
1009.09 KB, 下载次数: 1074, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
清华同方 超锐K431 修复一例.doc
317.5 KB, 下载次数: 1049, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
神舟承龙s262d.pdf
885.41 KB, 下载次数: 831, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
神舟承龙S264D 修复一例.doc
301.5 KB, 下载次数: 767, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 威望 +2 收起 理由
无笑天神 + 2 这贴该加威望
白色白色 + 2 图文并茂,好经验。
踪影 + 5 修得不容易
发表于 2009-9-9 22:10:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上面的维修案例部分截图:
发表于 2009-9-10 10:12:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很不错,信号还是看电路的基础!!
发表于 2009-9-10 10:36:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看完了,技术深厚啊      问一个问题,ASUS A3000  中 换的那个C225 有什么作用?  一端接电池 一端接南桥给晶振供电的
发表于 2009-9-10 12:04:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8# 小罗花非花
RTCRST#电压有波动吧,导致南桥不工作吧。。。。虽然用万能表测量电压是有的。
发表于 2009-9-10 20:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
c225一头连着电池是为了让X2更容易起振~
另外还有个作用是为了稳定X2~在主板去除电源和电池的瞬间~
所以你可以想象当C225从电容变电阻带来的影响。(死机不上电都有可能)
发表于 2009-9-11 23:42:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天看了"ASUS A3000 修复一例",有两个问题想请楼主指教!指教!
1:文中"开机不加电"是什么意思?
2:文中说:"32.768KHZ测波形不正常,一个脚有不正常的波形,一个脚没有",ICH4的南桥,如果32.768时钟不正常,这个板子还能触发吗?用ICH4南桥组合的主板,如果南桥没有发出SLP_S3信号,这个板子还能触发吗?用ICH4南桥组合的主板,如果南桥没有工作,这个板子还能开机吗?
文中开头说这个笔记本是可以开机的,只是运行一会就会死机而尔。以上两点,我看了文章都三遍了,都还是看不明白!望高手指点!指点!
发表于 2009-9-12 17:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
24# 雾里求知   文中有:“……继续追问同行得知此机器插COMOS电池会开机不加电,如果把COMOS拿下也会有时开机不加电。……”
发表于 2009-9-15 21:37:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大开幕 发表于 2009-9-10 08:13 PM
大开幕兄弟还记得我当时问这个电容的容量吗?这板的这个电容是不是曾经也令你郁闷了几天。
发表于 2009-9-16 12:02:10 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
开机不加电是什么意思,看不懂呀,是先加电才能开机吧
发表于 2009-9-18 11:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢大家支持  回10# 开机不加电就是开机没有触发
发表于 2009-10-17 23:43:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇  非常不错。。。。。。。。。 支持你
发表于 2009-10-18 08:12:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
非常感谢!!!
