查看: 7344|回复: 14
IBM键盘开机键开机不灵活如何处理??
发表于 2009-9-8 19:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T30的键盘开机键点好多次才会开机呢,又不想换键盘,有没有方法能比较好的维修处理一下吗?
发表于 2009-9-8 19:14:22 | 只看该作者 �
开机键拆下来 里面的刮一下 效果不好的话就加点锡箔纸 绝对好用 !
发表于 2009-9-8 19:15:40 | 只看该作者 �
没有拆过IBM的键盘,不知如何下手!!
发表于 2009-9-8 19:28:52 | 只看该作者 �
我都是飞线过来一个开关 手感还比较不错呢
发表于 2009-9-8 19:38:07 | 只看该作者 �
上次修一个, 差点玩死我了, 开关键修好了, 键盘用不了, 很麻烦啊 细心点还是可以修好的
发表于 2009-9-8 19:42:49 | 只看该作者 �
不怎么好弄,小心为妙
发表于 2009-9-8 19:57:39 | 只看该作者 �
一个二手的才什么价啊
发表于 2009-9-8 20:03:36 | 只看该作者 �
那按键 很好拆呀
先把那个 塑料片拿下然后取下开机键 再把地下的 按键冒拽下来 没关系的! 接着就可以 大东干戈了
发表于 2009-9-8 20:58:25 | 只看该作者 �
还是飞线借个开关好,不会返修
发表于 2009-9-8 22:04:41 | 只看该作者 �
明天试试,看看成果如何!!
发表于 2009-9-9 14:55:11 | 只看该作者 �
还是飞线借个开关保险一点
发表于 2009-9-9 20:13:03 | 只看该作者 �
台式键盘我修过不少,笔记本键盘只拆洗过两次(进饮料粘连和内部断线)
先把按键一个个拆下,再把铁板拆除,最后就剩下两张塑料膜,上面附着电路。粘连的用水冲洗过后放阳光下晒干;断线的用万用表找到断线的地方(一般都会发黑氧化),先用橡皮轻轻的把氧化层擦掉,再用尖细的东西(如镊子尖)蘸点导电银漆补线
然后按原路装回,修本键盘最麻烦的就是按键的拆装了,且小心不要把弹簧卡扣弄坏,很费时间的,这是我修过两次本键盘的经验,我想其他本键盘的清洗应该是大同小异。
发表于 2009-9-9 20:49:57 | 只看该作者 �
我感觉还 是 自己安装个开关好点
发表于 2009-9-9 21:11:20 | 只看该作者 �
曾经遇到一个键不好用。发现是按键下有些瓜子削似的异物垫住了按键,影响了键程。
发表于 2009-9-9 21:44:44 | 只看该作者 �
T30的键盘是很难开的啦,我修过很多这样的机器都是要开一二次才能开机的。
