查看: 1540|回复: 8
求助cpu无供电
发表于 2009-9-8 18:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我本是修家电的 刚刚涉足主板维修,希望大家能帮帮我。
杂牌754主板电源管理芯片isl6559cb,场效应管和电容都没问题,PG信号0芯片供电正常,此种故障应从哪一步一步查起呀?
发表于 2009-9-8 18:35:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看板上别的电压正常不,比如南北桥供电,内存电压啊!如果都有的话就查下电源管理芯片的工作条件咯!要不直接换也行啊
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
盱眙桂林 + 6 热心回复
发表于 2009-9-11 14:25:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
此板为单芯片供电正常内存供电也正常。那是不是判断电源管理芯片损坏呢???
发表于 2009-9-11 16:15:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
EN脚是否有电压  ,  VID又有脚有0的话 , 基本考虑换IC
发表于 2009-9-11 22:43:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果不确定是不是它坏了,可以先试着换掉再试下是不是好了,替换法。
发表于 2009-9-27 16:24:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢大家的帮助,已经修好了 换芯片OK.
发表于 2009-9-27 17:18:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了;;电源芯片坏的还是多的``
发表于 2009-9-27 17:40:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
PG信号不是0吗,。。PG信号和电源芯片有关?
发表于 2009-9-27 18:36:15 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电源IC是一个非常容易损坏的元器件
