查看: 3836|回复: 15
请求大家看看:华硕M2N-E怪问题
发表于 2009-9-8 17:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
请求大家看看:华硕M2N-E怪问题
图所示,这块板子的红线圈着的那个像场效应管的地方,这个板子别人修过的,它输入是5V(9脚供的待机电压),第二脚接了地的。现在郁闷的是,这个上面上的是场管,听那个维修员说它换了一个场管不行,(我估计不是场效应官,)主板自动触发,不走码,并且这个管子很烫手,5V拉低为1.7V了,当然红线圈着的那个发光二极管不亮(SB-PWR)。叫他拿原管子给我看,他也弄丢了,真气人。按照主板的待机供电来说,这个应该是个稳压管如1084,1085之类的,但是我分析它的定义,一脚调整二脚输出三脚输入,而此板是二脚接地,于此郁闷(我还是换了7805不行),所以请大家看看此板上这个地方上的是什么管子,问题在那里?谢谢大家!
发表于 2009-9-8 18:40:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个都接地你感觉还有必要修吗?你直接量PCI槽里的3VSB脚不就知道了,估计是短路了。
发表于 2009-9-9 10:20:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个主板是不是雷击的主板,看上去网卡好像也被下了,如果3VSB对地了,估计南桥那个啥了
发表于 2009-9-9 12:10:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
红圈那5转3的管子是1805 你在测一下1.4VSB短路不
发表于 2009-9-11 10:46:38 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
4# 小孩特笨
我想也可能是1805,但是换上去后,发热量相当的大,5V输入电压被迫拖低,请问老兄,如何测试1.4V
发表于 2009-9-11 10:48:06 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
3# 建设者-小强
老兄,没有取的,那个地方根本没有
发表于 2009-9-11 10:48:43 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
2# 蔡杰赢
这位兄台,好像我没有说有两个地方接地吧
发表于 2009-9-11 11:08:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是三端稳压管 1805D的
发表于 2009-9-11 14:08:47 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
是1805啊,我找了两个管子定义图,有些郁闷,是1085吧???请大家帮我分析下啊,急啊
发表于 2009-9-11 21:52:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个直接换南桥好了,中间脚对地99.9%都是南桥坏,你再量一下CMOS跳线帽的中间,如果也对地的话,那就不用量了,百分之有时南桥坏。
发表于 2009-9-14 10:14:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
考虑是南桥的问题
发表于 2009-9-14 11:29:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
画的圈圈就是1.4VSB。量量看把
发表于 2010-2-8 10:00:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一个1117 一个1085
发表于 2010-2-8 10:37:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先加焊一下N570,不行的话就桥坏了。
发表于 2010-2-8 10:55:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
南桥问题啊
发表于 2010-2-8 12:44:12 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
楼主继然1.4VSB 有短路的话, 应该就是南桥坏掉了, 更换南桥吧.
