查看: 2690|回复: 9
主板不跑码
发表于 2009-9-8 16:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星TM-P4T880  CPU供电  时钟  复位  PG信号都正常,就是不跑码
CPU供电部分发烫(场管 电容  电感 CPU周围的电容也换了)
发表于 2009-9-8 16:27:36 | 只看该作者 �
会不会是座子不行了啊??
发表于 2009-9-8 16:46:26 | 只看该作者 �
是 啊 !会不会是U座不良!
发表于 2009-9-8 16:58:24 | 只看该作者 �
换个CPU试下吧,再不行刷下BIOS
发表于 2009-9-9 08:49:00 | 只看该作者 �
应该上桥有问题?
发表于 2009-9-14 10:09:32 | 只看该作者 �
把发烫问题解决了--换一下电源IC
发表于 2010-3-18 14:46:58 | 只看该作者 �
我也一块和你的一样,我加焊南桥还是老样,bios也刷过,期待高手。
发表于 2010-3-18 15:20:32 | 只看该作者 �
我觉得还应该看看电源管理芯片和CPU高端管的12V是否有短?
发表于 2010-3-19 09:31:25 | 只看该作者 �
不跑码 “FF” “-- --” 的检修思路 -------
首先外观检查,排除主板有短路,掉件等。然后CMOS放电
再依次检查: {0 @* ~+ [  j4 x  K4 ?, Z, r* I
1:主板各供电,包括CPU,内存,显卡,桥等供电(我一般是见到MOS管我都测一下它的输出是否有电压,除非它接地)9 U. e- `. u( O% H) |# Z" r
2:各芯片的工作时钟,严格来说,全板的时钟都应该检测一下也就是时钟主芯片旁边的22欧或者33欧的电阻,但我一般只检测BIOS PCI槽(1.6V左右)和CPU,北桥的时钟(0.4V左右),频率越高,电压越低.: L! L; L- K7 n( Q2 r  Z/ g
3:各主芯片的复位,包括IO BIOS 网卡 PCI槽 AGP槽等。如果是全板没复位,需要跑线,一般是从灰线PG跑,还要注意VCORE_PG到南桥线路是否有问题。也可以从各复位测试脚开始跑。一般的设计是 PG/RST针进门电路,然后进南桥。如果是点复位开关没反应,就要从RST针开始跑。
4:检查主板各总线是否正常,包括CPU到北桥(用带灯假负载测)北桥到南桥(刮线打二极体值)南桥到IO BIOS(打LAD0-LAD3二极体值,刮线打IO到南桥线路)PCI总线(用PCI打值卡检测)。) r! c, Y- M4 L/ `- R
5:检查BIOS工作条件是否满足,一般ISA总线的BIOS检测5V供电(pin32),LPC、FWH总线的检测3.3V供电(pin32),RST#3.3V(pin2),clk1.6v(pin31),lad0-lad3 3.3V(pin13、14、15、17)init#初始化信号及BIOS到IO和南桥的连线不要有短路和断路。0 n& J. K: k5 b% A# @) W
6:刷BIOS
7:拆除周边设备,如网卡,1394等% M3 \: @4 d. \8 a7 U4 X* q
8:更换IO
9:加焊座子,桥等3 Y/ z9 V4 [  l3 p
不跑码比较难修,需要非常仔细观察和扎实的焊功,否则因为替换各零件时产生新的故障
发表于 2010-3-19 10:22:49 | 只看该作者 �
10楼很经典  我先保存了
