查看: 4700|回复: 7
华擎GEPRO-M主板开机测试卡报00的问题
发表于 2009-9-8 11:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一块客户华擎的主板,拿到手一开机测试卡报00,测CPU电压无,电源芯片的进电压有就是没输出,主电压5V也有,就是没cpu的供电,我换了块电源芯片,可是还是没有,现在的cpu是P42.8的1M的缓存,我用假负载有电压,用他的cpu就是没有,后来我上了块赛扬1.8的cpu就可以点亮,正常,上他原来的cpu就不行,请教大侠们这个怎么修啊,我以前有修过这种的问题,但是时间太久了忘了,还请各位帮帮忙
发表于 2009-9-8 11:39:35 | 只看该作者 �
CPU坏了吧?还有就是主板上可以调外频吧
发表于 2009-9-8 11:52:01 | 只看该作者 �
清空Bios  你试过没有。。。CPU有无断针。估计是CPU坏。
发表于 2009-9-8 11:52:23 | 只看该作者 �
估计是没有VCC_VID查看U座杆子在上方最左边从上到下第4pin有没有1.2V电压
发表于 2009-9-8 13:38:34 | 只看该作者 �
cpu肯定没坏,因为我换了其他的那种cpu也不行的
发表于 2010-4-16 10:30:49 | 只看该作者 �
这个板子支持533 ?
发表于 2010-4-16 10:45:15 | 只看该作者 �
你刷下主板BIOS 应该是兼容性问题
发表于 2010-4-16 10:53:14 | 只看该作者 �
cpu座子扩孔
