ZXCVWtest
查看: 3995|回复: 18
T40 不触发
发表于 2009-9-7 20:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40
不触发
上电测量,没有VCC3M  VCC5M
测量VCC3M  VCC5M 输出电感对地没有短路,测量VCC5M的上下管G极,VCC3M的两个G极电阻都是400-500左右
插上电,测量MAX1631,有16V输入----5VAL有正常输出------SHOWDON电压3.3V-----VCC5M_ON电压1V,偏低。
查图,VCC5M_ON通过一10K电阻R866 接PMH4的VCC5M_ON_PMH4,电阻靠近PMH4一端有3.3,靠近MAX1631一端只有1V。测量电阻阻值正常
更换MAX1631两只,VCC5M_ON电压还是为1V,把MAX1631 7脚 ON5 翘起来,单独接28脚ON3。此时测量VCC5M_ON有3.3V电压。
只要一接上MAX1631的 7脚 ON5,VCC5M_ON就被拉低为1V左右,更换过两只MAX1631,均是如此。
求维修思路
谢谢
发表于 2009-9-7 20:46:17 | 只看该作者 �
你检查了PMH,TB工作条件都满足了吗?如果工作都满足的话,1631换过,控制信号还是偏低的话,可能是负载有短路也可能是滤波电容失容了
发表于 2009-9-7 22:06:07 | 只看该作者 �
像是有短路啊,奇怪,帮顶
发表于 2009-9-7 22:12:12 | 只看该作者 �
1631拉低了5MON信号..如果换掉5M对管无效.那是5V后级的问题.此故障在IBM T4系列很常见的故障
发表于 2009-9-7 22:14:47 | 只看该作者 �
测量VCC5M_ON 对地电阻是五百多
发表于 2009-9-7 22:20:27 | 只看该作者 �
超简单,滤波电容失容了
发表于 2009-9-7 22:49:02 | 只看该作者 �
为什么后级会引起开启信号拉低??
发表于 2009-9-7 23:07:45 | 只看该作者 �
这个信号 我感觉是有后极补偿的,如果没有3 5V出来 这个电压就是这么多,正常的,你还是查为什么电压不出来,如果前段PMH4  工作正常的话 查3V的电容跟 15V的二极管 跟5V电感相连
发表于 2009-9-7 23:46:29 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2009-9-7 23:07
波兄的意思是不是查3V 5V  的输出端电容 ;15V和5V输出相连的二极管D32?
发表于 2009-9-8 02:47:35 | 只看该作者 �
看后面其它的5V电压有没有阻值变小的.好象1631的7脚上的电容空焊也会这样的
发表于 2009-9-8 22:13:05 | 只看该作者 �
肯定是3、5M产生的电路有问题了,自举升压电路和反馈电路
发表于 2009-9-9 21:23:40 | 只看该作者 �
同楼主的说法,肯定是5V对地有短路引起的。
发表于 2009-9-9 22:20:24 | 只看该作者 �
不用看了.绝对是5V有稍短.后级故障,3 V多南桥.5V多为网卡
发表于 2009-9-10 00:24:31 | 只看该作者 �
5M的供电可能有问题,可以考虑下5M滤波电容,USB供电电容,5V副线圈产生的15V,SECFEB
最好可以用示波器观察下5M的建立和跌落波形
发表于 2009-9-10 00:45:34 | 只看该作者 �
1:请考量PMH4与TOSHIA的工作条件正常也否,我记得我的维修经验IBM的,有一个16V的电压到TOSHIA或者是PMH4在图纸上看了量测一下,这觉得这个是IBM 5VALWAYS&3VALWAYS的通病,坏的地方往往是前级VIN哪边的一个保险丝坏了(前级工作条件正常与否)
2:就是去看是不是有后级的电压有问题导致(如3VALWAYS转网络方面3.3V的电压啊5VALWYS转5VUSB的啊,还有就是3/5VALWASY提供给其它电源芯片吃的电压啊.是不是要吃的哪个电源芯片的后级有问题啊
最后祝你好运了啊!!!
发表于 2009-9-10 13:29:05 | 只看该作者 �
滤波电容失效
发表于 2009-9-10 14:20:50 | 只看该作者 �
C511;C322更换一下应该会好了...
发表于 2009-9-10 16:45:05 | 只看该作者 �
我发现IBM的机器。1.8M的电压爱出问题。有些机没这个电压是不能触发的,VCC1R8M。
发表于 2009-9-10 17:02:22 | 只看该作者 �
检查下7脚的电容和换下TB试试,看看有无效果
