查看: 3854|回复: 17
精英SF1/648 主板,开机显示d0,高手进来。
发表于 2009-9-7 17:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
方正品牌机,精英代工的,经过检查PCI与内存座的时钟和电压还有复位都正常,IO也换了,BIOS也刷了,故障依旧,用带灯检测仪检测了CPU座,灯全亮,没有空焊。
最后重点检查了CPU关键点,发现CPU电压,PG信号,复位和总线时钟电压都正常,只有“主时钟”没有电压,不知道要怎么弄,从那里下手。
S648A2+S936LUAC1+IT8705F+UA430998
发表于 2009-9-7 17:43:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
虽然说负载没看到虚汗!但我觉得修了怎么多DO、还是虚汗!你最好上U后拥力压U后复位
发表于 2009-9-7 18:37:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
精英SF1/648 主板,这种主板有通病cpu座虚焊,只有换CPU座才能彻底解决问题
发表于 2009-9-7 20:20:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
用灯座不一定都准确,只出个大概,这板子都是座子问题,加焊都好
发表于 2009-9-7 20:39:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我好像也有块这样的板子,故障现象是开机显示方正的log,然后就卡在那不动了。键盘没反应,换过io还是那样,求高手指点!sis的芯片组
发表于 2009-9-7 20:45:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
王君乐 发表于 2009-9-7 20:39
妈呀..原来你们也有这样的板.前两天刚送一个在保的板去维修站.就是这个问题.望大侠给个解决方案......是不是CPU座虚焊呢?
发表于 2009-9-7 21:39:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天地电脑① 发表于 2009-9-7 20:45
天呀!为什么你现在才知道! 论坛早就挂来个通病上去了!
发表于 2009-9-7 22:40:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你量量内存供电正常吗???内存供电偏低的话也会造成这种现象的!!!
发表于 2009-9-8 00:18:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
内存供电正常!没有问题!
发表于 2009-9-8 00:26:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D0要看看所有的内存AD线!!还有那些小排阻!!
发表于 2009-9-8 00:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
建议你把内存供电调高一点,试一试
发表于 2009-9-8 09:00:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
菜鸟阶级 发表于 2009-9-7 21:39
呵呵.小弟不才.望大家多多指教...
发表于 2009-9-8 09:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
相都不用想CPU座 修过N块
发表于 2009-9-8 10:08:26 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
sf1的板子我没有注意过,不过我这边SF2的板子修的很多,座子要是没有问题的话,一般座子没有问题的话都是JP3 BIOS PROTECT这个跳线帽给拔掉了,插上就好,你可以也试一下,看是不是跳线的问题
发表于 2009-9-8 10:13:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
精英SIS.好多品牌电脑都是这块板子.联想方正同方.都是.凡是走DO的.我一般就插拔下内存.如果还是不行的话.直接就给客户:报废.
发表于 2009-9-8 17:48:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修过很多,这款板子就是cpu做空焊的多。其他问题很少出现!
发表于 2009-9-8 17:57:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
灯座不可靠哦
还是打值准确一些哦
几位哥哥说过了加焊CPU底座就会好的
我也是这样做的呵呵记得加松香水哦
发表于 2009-9-8 21:04:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU座子虚焊。。品牌机器通病啊
