查看: 4426|回复: 13
开机前花屏,后正常????
发表于 2009-9-7 16:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一客户的机,问题是在开机花屏,也就是在进入BIOS那一段进程,在进入BIOS  I/O 都是花屏的,看不清.奇怪的是在进入正常使用后就不会花屏了"进入欢迎的界面那就正常了",一直都搞不明是啥问题
请高手们赐教赐教
发表于 2009-9-7 17:44:11 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,或换内存试试
发表于 2009-9-7 18:00:53 | 只看该作者 �
可以考虑三个方面:
   1.显示器
   2.显卡芯片
   3.内存条
  可以尝试更换配件试一试!
发表于 2009-9-7 19:09:09 | 只看该作者 �
显示器没问题,内存没问题,如果是显卡芯片问题,那为什么只是在启动时候花屏之后没问题?而且每次都是这样?没理由吧?
发表于 2009-9-25 09:29:15 | 只看该作者 �
我有块ATI1500显卡,就是开机花屏,进系统正常。该机换显卡不花屏。换显卡试试吧。
发表于 2009-9-25 09:29:57 | 只看该作者 �
显卡应是1600,打错1500.
发表于 2009-9-25 09:36:41 | 只看该作者 �
开机的时候,是标准的640*480,刷新频率是固定的,进系统后,分辨率高了,刷新频率也高了,电压也上升了,有花屏是有可能的
发表于 2009-9-25 10:51:09 | 只看该作者 �
没关系的,有的ati显卡就这样。
发表于 2009-9-25 16:11:59 | 只看该作者 �
我以前给人家测板的时候在显示安装画面的时候是有花,不过有些换过内存条就好了,只是那个画面是花的
发表于 2009-9-30 21:09:14 | 只看该作者 �
应该是内存的问题,哥哥
发表于 2012-6-8 20:22:22 | 只看该作者 �
我也碰到过,有的时候死机蓝屏,换了内存好了,但是还是这样花屏,进系统后就没什么问题了
发表于 2012-6-8 20:39:11 | 只看该作者 �
所使用的显存地址段不同
发表于 2012-6-8 21:45:44 | 只看该作者 �
换内存  换显卡    或者用安全模式进系统看看
发表于 2012-6-9 16:23:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
