查看: 2356|回复: 12
方正R350的问题
发表于 2009-9-7 15:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正R350的本子先是键盘有时不能用。怀疑是键盘芯片虚焊,可是拆开加焊后。就不亮了
接上直流电源。电流就1.3A ,拆了键盘芯片KB3910SF B4 再插直流电源电流为0.请问只是键盘芯片问题吗?
发表于 2009-9-7 16:30:04 | 只看该作者 �
不一定是键盘芯片问题,有没有是键盘坏了,接上直流电源。电流就1.3A ,大电流,公共点或公共点以后有短路,查连接电路。
发表于 2009-9-7 16:55:14 | 只看该作者 �
外接键盘也一样。
发表于 2009-9-7 17:05:32 | 只看该作者 �
是不是你在加焊的时候不小心把引脚焊短路了啊···
发表于 2009-9-7 17:13:31 | 只看该作者 �
LZ肯定要回去练焊工了
发表于 2009-9-7 17:14:28 | 只看该作者 �
应该是哪里连锡勒
发表于 2009-9-7 18:09:11 | 只看该作者 �
应该是没焊好引起的.
发表于 2009-9-7 21:10:44 | 只看该作者 �
看图纸,查3v了
发表于 2009-9-8 13:36:29 | 只看该作者 �
现在重新焊接后,不短路了。接直流电源待机电流0.03A。可是不能开机。开机针有3.3V电压,不知什么问题了。
发表于 2009-9-8 21:08:48 | 只看该作者 �
一般所谓的键盘芯片就是指的EC,它直接管理主板的开机,可能这个芯片已经坏了,换一个试试吧!
发表于 2009-9-8 21:40:20 | 只看该作者 �
这个芯片也是管开机的  直接换掉吧
发表于 2009-9-9 09:46:15 | 只看该作者 �
你直接换一个芯片来得还要快些..........
发表于 2009-9-13 14:33:07 | 只看该作者 �
换键盘芯片后OK,感谢各位老大了
