查看: 3053|回复: 3
键盘字母变数字了...
发表于 2009-9-7 10:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星Q45C.装好系统后自己打开了小键盘.不知道怎么切回来了.没有那个NUMLOCK键...有谁知道怎么切吗???
发表于 2009-9-7 11:00:47 | 只看该作者 �
按SHIFT+CTRL切换!试一下
发表于 2009-9-7 11:05:36 | 只看该作者 �
不好意思。。由于顾客急我才来问的。。刚才静下来仔细看了下。。有个灯亮起来的。。一个锁状中间有个1的图。我把它关了就好了。。这个图是在F11上的。。所以用FN+F11就好了。还有LS的你那2个键是切换输入法的。。不过还是谢谢你。
发表于 2009-9-7 17:45:59 | 只看该作者 �
老HP上也没有NUMLM键。用笨办法一个个试试
