查看: 1798|回复: 8
原装inter复位问题
发表于 2009-9-7 10:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机正常 CPU风扇转。不能启动!
CPU供电正常 南桥有温度也正常,PG信号也有,主板时钟也正常14.318两脚电压正常。
检测到32.768上,用万用表DC 0.5V测两脚电压,微动了一下。(基本没电压)
手头上的两张inter的主板都是这问题,手头也没谐振电容换,就把两电容拆下检测,都是无穷大,应该是好的吧!晶振已经换了,故障依旧!
会不会是南桥坏?
其中有一张,第一次能启动,然后第二次启动就不行!现在故障现象都是一样的!
发表于 2009-9-7 10:26:09 | 只看该作者 �
有0.5V的电压还叫基本没电压,那正常的电压是多少?
发表于 2009-9-7 10:37:01 | 只看该作者 �
32.768有0.2V以上的电压就是正常的呀
发表于 2009-9-7 10:38:24 | 只看该作者 �
你把开机时检测卡上的指示灯情况说一下。
发表于 2009-9-7 10:43:19 | 只看该作者 �
不好意思啊!说得不清楚,用万用表的DC0.5V档来测,微动一下的意思是0.0几V的意思!
发表于 2009-9-7 10:45:08 | 只看该作者 �
CPU风扇能转,说明开机电路就是好的,那32.768这部分就没有必要检查了。
发表于 2009-9-7 10:45:23 | 只看该作者 �
你把开机时检测卡上的指示灯情况说一下。
我也来学点 发表于 2009-9-7 10:38
诊断卡显示  0085
12V   —12V   5V 3V3亮
其它全不亮
应该就是没有复位信号!
发表于 2009-9-7 10:53:58 | 只看该作者 �
复位灯应该亮一下就熄灭,CLK灯常亮,先查时钟电路部分。
发表于 2009-9-7 11:02:00 | 只看该作者 �
查14.318主时钟晶振,谐振电容,主时钟芯片供电及芯片等,应该是这方面的问题。
