查看: 2740|回复: 12
大家见过吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-6 19:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
该电容是在一旧电源上找到的,大家见过吗?该电源已经没牌子了看是TL3843和ps222l组成的值得修吗?
发表于 2009-9-6 20:17:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不知所云!
发表于 2009-9-6 22:19:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电容是日本红宝石的耐温130度,很少见。但容量小耐压高用在电源上哪部份,不解。
发表于 2009-9-7 07:52:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
日本红宝石电容。这种电容的质量还是比较好的,看楼主,着电容应该是用是48V的电路上面的。
发表于 2009-9-7 09:14:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那电容是个好东西啊................!
发表于 2009-9-7 16:23:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
耐压 63V容量100UF 130度的 没有什么特别的啊
发表于 2009-9-7 20:26:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
130摄氏度的,确实很少见,我比较没见过世面,以前一直以为只有85和105两种,原来还有130摄氏度的.
发表于 2009-9-7 21:06:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是用在副电源PWM供电滤波上的。
发表于 2009-9-7 21:33:56 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
是一个AT电源线路板上有19880205字样的,在12v 5v 3.3v全是这电容每路有4个,分别是2200,1000.470,100从肖特基后依容量从大到小排列,只是5v和3.3的耐压35v和16v的,只有这一个最好拆其余的全被胶粘住拆不了,
发表于 2009-9-7 21:43:13 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
应该是工业用的ATX或者是日本货的针式打印电源。
发表于 2009-9-7 23:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
ATX电源用到这么高档的电容确实很少见。
发表于 2009-9-7 23:11:15 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这种电容性能比较稳定,一般高档电源和高精度电路才用到。这种电容很少见!
发表于 2009-9-8 12:46:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
水平有限不敢苟言,学习
