查看: 1396|回复: 1
hp DL6120死机
发表于 2009-9-6 18:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp DL6120
故障:死机:进不了Bios进系统显示画面就定住了。
维修:此机别人维过。按SB可正常进系统,怀疑SB空焊,拆机后量电压时,3M 5M全部短路,将Mos 管拆下,测负载电路短路。将SB拆下阻值正常,换SB后,一通电,3M短路,这种现象控制Mos管的振荡IC同时和Mos管坏,一起换掉后ok.
发表于 2009-9-6 22:08:13 | 只看该作者 �
楼主在短时间内连续发经验贴,是维修笔记呢? 还是从别的地方复制来的?  要是自己的就发在一起 给你加精!
