查看: 1558|回复: 9
t22掉电
发表于 2009-9-6 09:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机走到WINDOWS要启动的画面就掉电,后来发现进入CMOS设置也掉电,,,,,,,,拔掉硬盘后就不掉电了,换了硬盘也不行,ADP 3421   3410    MAX1632都换过了,还是不行
掉电后还能再开机
发表于 2009-9-6 10:15:05 | 只看该作者 �
换了硬盘的供电场管,还是老样子,郁闷........请师傅们指点一下
发表于 2009-9-6 10:43:01 | 只看该作者 �
又换了CPU也不行,仔细检测,现在发现不接硬盘,进入CMOS设置界面后几秒钟就掉电了
发表于 2009-9-6 10:50:22 | 只看该作者 �
这个问题,我遇到过,是硬盘接触不好,你仔细观查硬盘与主板接口,有时进coms时死机,出现英文字母。
发表于 2009-9-6 10:57:30 | 只看该作者 �
我现在不接硬盘都掉电啊,进入CMOS后掉,如果停在英文画面上就不掉
发表于 2009-9-6 11:18:41 | 只看该作者 �
拔掉硬盘后就不掉电   应该考虑南桥方面是不是有问题
发表于 2009-9-6 11:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-6 11:21:18 | 只看该作者 �
摸一摸,看看那个地方热不?
这样的板子貌似买一个才 130元的。。我刚买了个
搁不住修了,毕竟10年了
发表于 2009-9-6 11:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-6 10:57 | 只看该作者 我现在不接硬盘都掉电啊,进入CMOS后掉,如果停在英文画面上就不掉
谢谢楼上的回复,请你重新看看,再给我指点下思路,,,,,,我量了硬盘的DATA线,没有问题
发表于 2009-9-6 13:37:29 | 只看该作者 �
是不是有芯片虑焊的问题.不行刷个BIOS试试
