查看: 3537|回复: 5
联想lxm-l17ch白屏
发表于 2009-9-6 09:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的显示器出现白屏现像,打开换屏测试,故障仍为白屏,查驱动板给屏5V供电正常(由9435A8脚输出)mcu为vo.6d aueg01.控制芯片为TSU16AK-lf-1 ,这两个地方哪个故障出现的可能性大点,再就是谁有相关PDF,可以上传一下吗
还有个问题:从点屏高手上看到一句话,说的是M170EG01由于设计原因,白屏故障无法修复,这句话是啥意思啊,我的屏就是这种
发表于 2009-9-6 09:11:51 | 只看该作者 �
白屏一般都是可以修复的。并且屏出问题的可能性较大。问题大部分出在屏的供电电路上。
发表于 2009-9-6 10:58:10 | 只看该作者 �
我有一台22寸的也是这样,我用通用驱动板试过,也是白屏,上屏的电压5V,请问是屏上面哪部分出问题了啊!
发表于 2009-9-6 14:09:43 | 只看该作者 �
问题已经解决
断开屏线与屏的连接,9435A8脚输出5V正常,当连接上屏时,此输出被拉低,也就是说,当连上屏是,到屏上的电压不能驱动屏电路工作。怀疑屏电路中有断路,但之前换屏试过,不可能那个屏也坏了吧.........我还是觉得驱动问题大点,更换9435A,再上屏测试,屏竟然已经显示了,可能是9435A内部软击穿造成的负载能力差???测试一小时了,一切正常.
再一个问题就是:怎么自已编辑已完成的贴子??
发表于 2009-9-6 14:22:34 | 只看该作者 �
9453a应该是个大功率MOS管吧??学习了,很好的经验呢!下次遇到这问题也好有了个思路
发表于 2009-9-6 23:46:20 | 只看该作者 �
这个经验很好,值得学习,楼主真仔细
