查看: 2245|回复: 3
求lg w1934 程序
发表于 2009-9-6 02:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现象开关键无用,有可能是MCU资料问题,有的朋友上传一个,非常感谢
发表于 2009-9-7 09:43:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
顶一下 还没有找到 型号是lg w1934S 屏型号m190a1-l07
发表于 2009-9-7 13:52:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该没有吧
发表于 2010-1-21 18:37:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我今天也是修了一台,开机不动作,用稳压电源单独把小板供电,把文件备份出来时候,没有带载测量,结果一直不开机以为程序问题的一直刷,结果也是不行,后来测量输入端部分的电压只有283左右,换掉滤波电容后电压升高到300,但是5v输出的只有4.1v,造成不上电的,另一组电压则有15v,两个电压都有给431的取样,给15v部分并联一个300左右的假负载,5v电压正常了,显示也正常了,芯片是tsum16al
w1934s_tsum16al-lf-1.rar
49.16 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
