设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
ECS845GV-M2的问题
返回列表
查看:
1926
回复:
11
ECS845GV-M2的问题
会员157104
会员157104
当前离线
积分
240
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-9-5 20:55:37
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
ECS845GV-M2的问题,一开机跑到D0就掉电,然后不断自动重启,也是到D0就掉电,反反复复的,通电时测内存电压有2.6V,压过北桥.U座都不行,请教高手.
已修复,答案见8楼.
自动重启
参与人数
下载分
+4
收起
理由
盱眙桂林
+ 4
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
Y7000 2019 PG0_NM-C371进系统掉电
L3250系列打印机固件更新失败,3灯常亮,开机没任何反应,解决办法
求GA-990X-D3P 主板的原理图 PDF
海韵Focus GX-650冷机正常,热机紫线5V突然掉到4.3V,补焊了待机变压器还是不行!
飞利浦275M8开机闪一下黑屏故障
惠普6050A2926101-MB-A01插电开关灯亮不上电
Thinkpad X13笔记本不能进入系统
戴尔Latitude 7420 GDC31 LA-K371P合成BIOS
HKC 27寸 2K 显示器开机困难,刷固件修复分享
华为DAH98DMB8B0触发后电流卡在0.17A,不出CPU主供电,麻烦高人指点迷津
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员186146
会员186146
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-9-5 20:57:39
只看该作者
是内存那块的问题,因为没有检测到内存而不断重启,还是查内存,不行刷BIOS,还是不行北桥坏了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157104
会员157104
当前离线
积分
240
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-9-5 21:03:51
只看该作者
BIOS我已刷过,不过不是海尔的,我的是海尔的机子,谁有海尔的机子的BIOS呢,给我一个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129894
会员129894
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-9-5 21:11:44
只看该作者
首先换条内存试下,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124248
会员124248
当前离线
积分
688
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-9-5 21:24:52
只看该作者
10的电子元件坏了.
参与人数
下载分
+4
收起
理由
盱眙桂林
+ 4
回答正确
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2501
会员2501
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-8
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-9-5 21:29:18
只看该作者
内存不良 ,换一根吧,我碰见最多的就是ECS845就是这种现象了。内存不好就是3秒重启一次。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157104
会员157104
当前离线
积分
240
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-9-6 09:23:20
只看该作者
内存是我自己的,肯定是好的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157104
会员157104
当前离线
积分
240
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-9-6 10:12:54
只看该作者
谢谢楼上的指点,我已修好,是10欧电阻变大造成的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3226
会员3226
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-10-2 12:14:32
只看该作者
我也遇到同样的板子同样的问题 修了好久都没修好 觉得什么都正常 (内存电压 内存插槽 内存 内存控制块) 但还是一一把他们换了 问题依旧 看了这帖子后决定耐心坐下来测试下内存插槽周围的电阻阻值 10欧的在线测得11.1欧 觉得没什么差异 测完所有的电阻都比较正常 那就把10的测得的11.1的换了吧 换了后 哈哈 问题解决 谢谢本贴的各位朋友的帮助
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16631
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-6
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
10
发表于 2009-10-27 00:35:30
只看该作者
楼上的高手。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175068
会员175068
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-10-27 00:38:53
只看该作者
这样的也给你修出来了;;;支持··
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153442
会员153442
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-22
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-10-27 08:07:16
只看该作者
这块板的痛病是CPU座虚焊,还有就是如果内存槽接触不好的话就会反复重启,此时只需刷一下内存槽即可。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
安卓手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
维修培训服务
原创精华帖付费阅读
数据恢复技术
返回列表
