查看: 1390|回复: 2
请问 IBM R51 这几个电压正常不
发表于 2009-9-5 16:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测试点     电压名称           测量数据
L8          VCC1R8M                 1.2V
L11         VCCCPUIO               1.05V
L19                                         1.8V
L9                                           1.5V
L15         VCCGMCHCORE        1.25V
L10         VCC2R5A                   2.5V
谢谢
个人有点怀疑VCC1R8M 是不是应该为1.8V?但是从一张好的T40主板(取了显卡的主板)上测量L8电压,也是1.2V
发表于 2009-9-5 18:42:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我测试过,好像就是1.2v。具体的记不清了。当时L8和L11没有电压。
发表于 2009-9-5 19:09:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复楼主 这个电压以前测试过 是1.2v
