查看: 7356|回复: 5
诊断卡显E9E0循环是怎么回事呀?
发表于 2009-9-5 11:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
精英P5S800加上四位诊断卡老是出E9E0循环!先前更换内存供电场效应管,可以开机,后来一加上CPU风扇就出现此问题!CPU座有几个针错位了,不知道是这个引起的吗?
发表于 2009-9-5 11:24:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
出现此代码,CPU没有过,用带灯测试仪看CPU座是否有问题,用假负载查各路供电是否正常......
发表于 2009-9-5 11:29:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这是没有检过内存,你挑正针然后排除接触问题后,也可能就是BIOS的问题了!!不行的话你刷下BIOS试试吧!!!
发表于 2009-9-5 14:58:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好的,我试一下吧!谢谢了~!
发表于 2009-9-5 19:24:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主板  BIOS 最大
发表于 2009-9-9 00:36:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
哦!说不定哦!老兄...
