查看: 2781|回复: 3
请教换三星液晶显示驱动板+5V电压低
发表于 2009-9-4 15:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今三星液晶显示驱动板坏  换了一块通用板显示正常 但是出现个问题 如果不上原来的旧板子 电压就低(我估计是+5V电路空载造成的) 旧板子和驱动板一起上 又没空间放
问问各位同仁 有没有什么好的方法解决 把旧板子拿掉 但是电压要一切正常
发表于 2009-9-4 18:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼上的方法太麻烦了 而且客户不见得同意
发表于 2009-9-5 07:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有看懂你说的意思,不上旧板,电压就低,上旧板电压就正常?(空载只会电压升高一点)说下一个问题,换板的旧板处理,我是把它锯掉,还有就是把电路供电用刀划断,把上面元件全拆了,然后把新板帮在上面。
发表于 2009-9-5 11:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我已经遇到不少这种情况的 看电路也没什么反馈 但是不上旧板(或空载) +5V 就3点几伏 12V就11V左右 如果再带通用板电压就更低  带上旧板(开关要开着)电压就一切正常
