查看: 2337|回复: 9
精英649—M3主板主供电问题
发表于 2009-9-4 15:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板我测得上管的D级有12V。正常的,S级和G级都有0.55V。下管的D级也有0.55V。4相供电的,场管测了是好的。电感也有0.55V。请问是哪里出问题了?电源IC应该没问题吧。?电感和下管的D极连在一起的。刚开机的话下管的D极是从0V涨到0.55V的。怎么检测漏电
发表于 2009-9-4 15:19:29 | 只看该作者 �
怎么没人回答啊??????////
供电低是哪里的问题?
发表于 2009-9-4 15:40:46 | 只看该作者 �
每组供电都是这样吗?
那你可以把 电源管理芯片拿去,看看供电能否变阻值啊
如过故障依旧那可以排除电源管理了
在不行你就用力压下北桥
发表于 2009-9-4 15:50:03 | 只看该作者 �
先换电源IC看看吧
发表于 2009-9-4 16:08:21 | 只看该作者 �
上管的G级电压这么低,应该有问题,你看下电源IC呢
发表于 2009-9-4 16:35:10 | 只看该作者 �
换个电源IC吧
发表于 2009-9-4 17:30:19 | 只看该作者 �
G极电压低IC控制芯片的事。查IC VCC PG
发表于 2009-9-5 15:03:04 | 只看该作者 �
换了一个IC还是一样的,后来我测到时钟芯片旁边的电容都对地短路了。把时钟搞下来后就不短了。但由于没那个型号换又接了上去,但接上去后电容也不短了。就通电,主供电也一样低。关机后电容又短路了。是不是时钟芯片的问题??型号是ICS640025             0614 9353401CFLF          可以用什么型号代换?请高手回答啊
发表于 2009-9-5 15:13:18 | 只看该作者 �
问个简单问题,你测电压是不是没插CPU?
发表于 2009-9-5 15:14:12 | 只看该作者 �
插了假负载的,
