查看: 10026|回复: 17
焊台风泵和无刷风机哪种好
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-25 22:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到底是使用的是风泵的好,还是新款的使用无刷风机的好啊,风泵的感觉快,3秒就下个电阻。
[ 本帖最后由 中鸟 于 2007-8-25 22:33 编辑 ]
发表于 2007-8-25 22:33:47 | 只看该作者 �
论坛上已经多次说过,一般修板气泵的快,做BGA无刷风机的好,你自己权衡吧!
发表于 2007-8-26 20:48:35 | 只看该作者 �
张先生进来
我买的也是塞克852D+无刷风机热风拆焊台,和你的一样吧,看了同行大部分都用气泵的,心里还有点后悔,不知你用的怎样啊,比气泵的好用吗,我是新手,不知咱那种适合修主板吧,焊接稍慢点无妨,缺点别多就好
发表于 2007-8-26 20:51:17 | 只看该作者 �
上次试了一下,觉得还不错。就是烙铁没试过。我还有个气泵的,没这个好掌握。
发表于 2007-8-26 21:17:26 | 只看该作者 �
好用就行呀,我还挺喜欢这种的,据说新型寿命长几倍呐,商家发来的注意事项,关键哦:::::本站销售的风枪比如850B,858A,852D+,878AD全部是新款的,比老款的主要区别在与老款使用的是风泵,风泵在主机内,在运输中为了防止撞坏,所以在底部有螺丝固定,所以拿到都要先去掉底部的螺丝后才可以正常使用。我们出售的新款的风枪,使用的是无刷风机,直接装在手柄内,所以不需要去掉底部的螺丝。
拿到风枪后,插上电源,就可以开始焊接。一般我们焊接贴片元气件,比如芝麻大的贴片电容,电阻。还有场效应管,三极管。这些比较小的元气件,我们一般选用大号圆口风嘴,开机后先把风量调到最大,然后把温度调到220-250度之间。开大概30秒钟后等温度升到一个恒温的状态,风口对着IC距离保持在2-3CM,另一手用镊子夹住IC,等锡融化后就可以取下元气件。焊接比较大的IC,比如IO,电源IC,四边有引脚的IC,那么我们直接把风嘴去掉,风量跳到最大,温度在250-300度之间,直接把风口对着芯片吹,不需要来回移动就可以焊接下来。新款的风枪不像老款的风枪,其实用不了那么多的风嘴,只需要一个大号的圆口就可以了,碰到比较大的IC,可以直接去掉风嘴来焊接。做BGA也一样的方法。
等焊接完以后,需要把风量调到最大,温度调到最小。如果关掉电源后,他还有工作一段时间把剩下的热气排光就会自动关机。
这里要注意的是:在焊接中千万不要把温度调到最大而把风量调的很小或者是最小。这样会导致手柄过热而融化。(因为发热芯安装在手柄中,必须保持手柄内的热气流出。)
发表于 2007-8-26 21:20:46 | 只看该作者 �
主要是说,风量要大,(最大也没气泵的大),温度合适就行,决不能太大,容易烧。。用完放回架上,会自动断开,里面可能有干簧管。
[ 本帖最后由 中鸟 于 2007-8-26 21:21 编辑 ]
发表于 2007-8-26 21:31:39 | 只看该作者 �
最好是两样都有,我现在用的是850昂迪气泵的,焊取都很快,以后还想买一个无刷风机热风拆焊台。
头像被屏蔽
8#
发表于 2007-8-26 22:26:58 | 只看该作者 �
无刷风风量最大也没气泵的一半大。焊接板卡器件效率慢,只是焊板不容易把板弄坏。我买的就是无刷风的
发表于 2007-8-28 01:52:41 | 只看该作者 �
我自己买的风枪也不知道是哪种类型的,怎么分啊
发表于 2007-8-31 19:39:29 | 只看该作者 �
钦州高科电脑 :
  你的手柄若有根粗管子,那就是风泵的,要是细线,就是无刷风机的
发表于 2007-9-1 08:46:20 | 只看该作者 �
先学习一下,再上手!
发表于 2007-9-1 10:00:09 | 只看该作者 �
怪不得用无刷风的感觉上风比较小啊!一直没有我朋友的气泵哪个大,还以为是我的风枪质量不行,
不知道LZ你的哪个852d+的烙铁用的感觉怎么样啊!?  我用没有我朋友的哪个936+热的快样.可能是我用的尖头传热慢吧!
发表于 2007-9-2 08:17:08 | 只看该作者 �
烙铁不错,就是那风枪焊IO时,说要去了风头对着芯片吹,担心把芯片吹坏了。还有IO焊后去连锡时,引脚不小心沾了1堆锡,没有吸锡线,怎样去掉那一堆锡呀,我已经给吹下来了,(坏板子,练手的,呵呵)
发表于 2007-9-2 08:35:46 | 只看该作者 �
楼上的朋友,做IO不必用到吸锡丝吧.成本高.就用松香拖干净就行.
我除了做BGA别的都不用吸锡丝
发表于 2007-9-9 22:14:44 | 只看该作者 �
我就是问的高手,用电线沾松香,去锡真好用极了
发表于 2007-9-9 22:28:39 | 只看该作者 �
用电线沾松香去锡也是个好办法,不过你最好多练练拖锡,买点助焊剂,多上点练手没关系,实在没有助焊剂,撒一点松香粉上去拖也是可以的。
    我练就觉得没多大难处,刚开始练多上点助焊剂就行,一般也就是拖到最后两三个脚有连锡,多弄几下就好了。我刚开始的方法是直接滴一滴助焊剂上最后几个脚,点拖两下就行了。多练熟手后助焊剂就越用越少了,直到再少就感觉不太行为止~~~
发表于 2007-9-15 06:56:13 | 只看该作者 �
很多高手都是用拖锡的方法,看来要加强练习了
发表于 2007-9-16 10:45:58 | 只看该作者 �
无刷风机的风量确实要小一点。但是不会把板吹焦的哦
