查看: 1564|回复: 0
对CPU供电的思考
发表于 2009-9-4 07:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1: 先来看一段话----当按下电源开关,如供电系统正常(3.3V和5V和CPU供电正常输出),电源芯片就会产生出PG(电源好)信号分别送往南北桥和CPU。当南桥接收到PG信号后,就会产生出两路时钟控制信号PCISTOP和CPUSTOP送往时钟电路,时钟电路产生出的时钟信号,其中一路PCI时钟送往南桥,当南桥收到接到时钟信号后,就会产生出两路复位信号:PCIREST(信号复位)和DRVREST(设备复位)去复位主板上的各部分电路,其中一路PCIREST去复位北桥,当北板收到复位信号后,就会产生出CPUREST去复位CPU,当CPU收到复位信号后(这时CPU供电,时钟复位条件都具备了),标志着这台机器的硬起动过程已经完成,接下来将进行软起动。
通过这段话我们可以看出CPU供电  一早就产生了   而且其他供电 随后产生,   这样问题就出来民 了  ,在台式机上  当后级供电 出现严正短路时   是不会有CPU供电,不知道在本本上  当后级供电 出现严正短路时会不会有CPU供电?(出现掉电   保护  。。。。。。)
2:以前在论坛上介绍过台式INTEL的芯片的北桥上的一个电容直接CPU供电其实在VIA芯片一样有这一现象(只是它的往往在芯片下部即板子的反面),而且故障现象极其相似。请问笔记本北桥上是否也有一个电容直接CPU供电?
