查看: 4734|回复: 19
华硕AM2主板上电掉电的维修一例
发表于 2009-9-4 01:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一片华硕的AM2主板,故障表现为上CPU或者上假负载一上电马上掉电,开始也以为是主芯片空焊,加焊不行,重植主芯片也没有解决。有时候动一下CPU可以开机显示,又加焊了CPU座,还是一样,在一次有意无意这间动了一下BIOS,又可以开机显示,然后把BIOS座去掉,BIOS芯片直接焊上去,故障彻底解决了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-7 11:03:22 | 只看该作者 �
可能是无心插柳了吧,我不太懂,估计BIOS的问题占一小部分
发表于 2009-9-7 11:10:46 | 只看该作者 �
维修新手学习了!....
发表于 2009-9-8 15:55:10 | 只看该作者 �
不知道了,因为我也没见过,维修的还是少啊
发表于 2009-9-10 15:18:57 | 只看该作者 �
BIOS虚焊,呵呵
发表于 2009-9-17 15:49:14 | 只看该作者 �
bios座时间长接触不好了
发表于 2009-10-7 16:03:12 | 只看该作者 �
BIOS接触也会出现这种情况呀,小弟学习了
发表于 2009-10-7 17:40:18 | 只看该作者 �
说的这个现象从原理上解释不通。
发表于 2009-10-7 21:44:03 | 只看该作者 �
BIOS虚焊了??还是BIOS与座子接触问题啊??
发表于 2009-10-7 23:55:40 | 只看该作者 �
BIOS虚焊掉电,按理不会,看来是无奇不有阿,学习了
发表于 2009-10-8 11:24:05 | 只看该作者 �
这款机器可能是BIOS参与触发,所以接触不好会掉电。
发表于 2009-10-18 19:36:51 | 只看该作者 �
哦,原来BIOS真的也会产生这样的故障啊,不过那位高手能解释一下原因呢
发表于 2009-10-25 01:27:56 | 只看该作者 �
我晕。。电脑这东西什么情况都能出现。。
发表于 2009-10-27 09:30:31 | 只看该作者 �
学到一招 没见过的问题
发表于 2009-10-30 00:18:03 | 只看该作者 �
呵呵,其实有时候维修就是在这无心插柳当中修好的,我记得以前有一个维修家电的老师傅和我讲过,如果你修到确实没办法了,就到处拍拍打打焊焊,或许就在这无心的想法当中,就可以解决很多问题
发表于 2009-11-5 23:48:47 | 只看该作者 �
真是无奇不有,期待月饼大哥给解答一下··BIOS怎么会参与到核心供电,自动掉电呢?
发表于 2009-11-6 09:05:27 | 只看该作者 �
还有这种事?如果是本本的BIOS我还想得通,台机板的BIOS没见过参与触发的
发表于 2009-11-9 12:42:27 | 只看该作者 �
BIOS虚焊会掉电 想不通啊
发表于 2009-12-8 16:16:50 | 只看该作者 �
这也是个方法啊!
发表于 2009-12-9 15:03:20 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况。都是华硕的主板,没有修好,拿到同行那里也没有搞定
