查看: 1338|回复: 0
主板总线类故障检修版主帮忙看一下
发表于 2009-9-3 22:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
各位版主高手们,你们好我想问一下,,现在的FF故障多的是,我们修FF,但CPU的寻址通道是这样的
CPU-NB-SB-BIOS
我们可不可以通过测FSB总线上的波型,和FRAME,IRDY ,TRDY等信号的波型,,和LPC总线上LAD0-LAD3的波型来判断哪个桥损坏/??
比如说,FF的跑,我测到FRAME上有波型,是不是可以说明,北桥CPU,,是好的正常发出寻址信号,然后,我们在测LPC总线,没波型的话,是不是可以说明,南桥损坏了,导致
CPU-NB-SB-BIOS这一通道损坏,,但NB-SB是好的,,SB-BIOS没有波型,是不是可以准确说明SB坏??只是各人见解。因为不能确定,还请版主和高手指点
