查看: 2039|回复: 7
17寸液晶白屏
发表于 2009-9-3 15:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
FP71G+,版本Q1-130
故障现象,对比度越低颜色越正常,调到50以上就感觉象是缺色的样子,屏幕就很白,鼠标都看不到了。使用大概5分钟左右,屏幕直接白了。关显示器重开又能看到图象。
屏线换了,驱动板换了,故障依旧。屏线路板看不出明显故障。
求维修思路。
发表于 2009-9-3 15:11:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏的问题,屏应该是M170EG01的
发表于 2009-9-3 15:12:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
高压板查查。。
发表于 2009-9-3 15:16:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压板没有问题,问题已经肯定集中到屏或者是屏线路板上了。
再请教个问题,如何看屏的型号?我怎么没发现
发表于 2009-9-3 17:44:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是屏的问题!!!楼主看下屏供电看看
发表于 2009-9-3 21:54:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能是灯管的问题啊。LZ试了吗?
发表于 2009-9-3 22:01:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏的芯片有问题
发表于 2009-9-3 22:55:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果驱动板换了也是这样,那就是屏的故障了 可能有元件热不稳定吧
