查看: 2069|回复: 7
微盛-945GE 全板没有复位
发表于 2009-9-3 13:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我测过CPU、内存,南北桥供电多正常,PIC也有时钟。因为手上没有IT8718F-S/FXS的I/O没有换。有什么I/O可以代换不。
发表于 2009-9-3 13:12:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO楼主最好用一样的,代换不了
发表于 2009-9-3 14:37:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从RST排针查起啊!看有无搞电平,触发它看有无低电平给SB或门芯片
发表于 2009-9-3 21:12:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我觉得先查一下时钟IC周边各电阻是否有电压输出和送到各个大芯片,然后再查复位电路
发表于 2009-9-3 21:26:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先查看晶振:32.768电压,有没有起振,查CPU,南桥好坏。
发表于 2009-9-4 10:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
请问楼主:你用的什么型号的诊断卡啊?基地的PT093不知如何?
发表于 2009-9-4 13:21:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2009-9-4 13:22:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
陈小伟 发表于 2009-9-4 10:17
我忘记了!用了两年了。
