查看: 1636|回复: 2
DELL 640M 老烧北桥!
发表于 2009-9-3 13:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL 640m的机子,客户拿来说是人家修过的,想换板,报价说贵,我说我可以试着修修看,客户同意了。我拆也来发现保护隔离的两个管和1。5V的上管被人家拆掉了,保护隔离的两个管有明显烧焦的痕迹!测1。5V发现有短路,把北桥拆掉,不短路了,,把那些被拆掉的管子装上,通电上电正常,各电压正常,,然后把好的桥装上去,通电正常,上CPU,两个灯一直闪了,说明检测不到内存,心中大喜啊,,,上内存,电流可以上到1A多了,已经显示了,高兴得不得了,,关了接液晶屏上去,开机,DELL出来了,就在那时,电流变成了5A,电压变成了5V,,晕啊,一股焦味~~!
   保护隔离又短路了,1。5V,1。05V这个电压也短路了,再量发现PS51120产生的3V也短了,烧吧,,发现网卡OVER!拆掉后3V,1。5V不短路了,1。05V还是短路!怀疑北桥又挂了~~~~~~~~~~!会不会是他屏幕引起的?应该也不会吧,什么会烧北桥,都显示了,也想不通什么会烧网卡,前面试是正常的!
发表于 2009-9-3 13:31:59 | 只看该作者 �
还是重点查查1.5V电路吧。
发表于 2009-9-3 13:48:11 | 只看该作者 �
屏幕会引起北桥坏吗?
