查看: 2464|回复: 9
DELL D600做系统蓝屏
发表于 2009-9-3 12:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个DELL D600 做系统到滚动条蓝屏,代码为:50 BE 0a ==========,内存换过,硬盘换过
来时有时亮,有时不亮。加焊内存槽好了。做系统蓝屏是哪的事啊/各位大哥。///////////////////
发表于 2009-9-3 14:53:37 | 只看该作者 �
内存条,硬盘和显卡都有可能
发表于 2009-9-3 17:00:22 | 只看该作者 �
内存还有网卡都要查一下
发表于 2009-9-3 17:44:40 | 只看该作者 �
好的我看一下
发表于 2009-9-3 18:17:18 | 只看该作者 �
内在槽的机率大些吧!这款机器MM槽问量很多,一般都是先加焊下槽子,双槽都得加!一般都会好!
发表于 2009-9-3 19:38:53 | 只看该作者 �
去掉网卡,试试看。或用硬盘装下。检测硬件的时候,不要检测硬盘。
发表于 2009-9-3 21:04:52 | 只看该作者 �
内存槽及显卡看看,不行给我看看
发表于 2009-9-3 23:37:29 | 只看该作者 �
加焊一下南桥吧,D600机子南桥容易焊。。。
发表于 2009-9-3 23:47:32 | 只看该作者 �
1,进CMOS。把(支持本地的SATA)关了。如果没有这个选项到下面这步:
2,重装系统。装驱动时。不装那个 ( PCI  设备)的驱动。
发表于 2009-9-7 08:19:07 | 只看该作者 �
内存换一个,不行补焊内在槽
