查看: 4150|回复: 6
常见主供电电源(3V 或 5V)电路故障
发表于 2009-9-3 07:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常见主供电电源电路故障:
适用类型:Quanta 的AT1~9板型 (惠普HP dv6000/dv9000)
这种板常见的故障: 电容短路. 用万用表直接可以测定。其实主要集中在几个电容。见图1示区域。
电源故障检测方法:
1.        直观法:有时候,可以直接观察到烧焦的电容.
2.        电烧法:逐渐增加电源电压,直到看到冒烟的区域的电容;
3.        分块查找方法:在不具备电烧条件下,断开电感,确定短路区域。 这是一位高人告诉我的。
从图2中可以看到:就是这几个位于电源3V 或5V供电电路电容作怪。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
白色白色 + 2 不错的经验,最好把检测过程也一起写上过来
发表于 2009-9-4 08:29:51 | 只看该作者 �
具体就是这几个电容
PC29, PC30, PC31
PC23,PC24,PC25
发表于 2009-9-4 09:39:23 | 只看该作者 �
电容短路的多吗?我还没有遇到过几次。
其实这样的故障最容易搞定了,每次碰到短路的,首先就是查电容,可是实际发现,电容坏得很少。
发表于 2009-9-4 10:25:21 | 只看该作者 �
电路太复杂了,看不明白啊/
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-9-4 16:41:55 | 只看该作者 �
┊┊┊┊┊不错,┊┊┊┊┊┊???┊┊┊┊┊┊
  ◎  ◎      ∏     ◎  天上掉馅饼了?
发表于 2009-9-5 15:10:34 | 只看该作者 �
还没看到电容短路的
发表于 2009-9-5 15:48:08 | 只看该作者 �
短路的检验方法不错 想知道3 5V的现象是什么样的
