查看: 2600|回复: 1
MAX1631的上电过程
发表于 2009-9-2 21:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX1631的上电过程产生+3.3V,+5V,+12V
如图四,首先MAX1631要工作正常必需具备2个条件,
1:供电电压VINT16供给 MAX1631的22脚,
2:控制电压有2个
a.
由PMH4控制的VCC5M_ON控制MAX1631的7脚和28脚
b.
反馈的温度保护控制信号控制MAX1631的23脚,它由CPU及温度控制芯片时时监控,任何一个有反常就会关掉MAX1631,从而达到自我保护的功效
发表于 2009-9-3 11:03:01 | 只看该作者 �
你说的是ibm吧?
很多机器没有pmh4,情况是很多的。
