查看: 7848|回复: 8
图纸上的箭头都什么意思?
发表于 2009-9-2 21:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几个都表示什么。输出的各个电压。还是输入的各个电压啊。
发表于 2009-9-3 00:58:53 | 只看该作者 �
最右边的是输出。左边三个都是输入。这个不是箭头,只是一个三角形。
发表于 2009-9-3 08:26:21 | 只看该作者 �
看完楼主的帖子之后,我哭了!!!楼主的睿智和我的愚昧有着多么强烈的反差啊!楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。你的话使我获得了新生,我感觉眼前的世界刹那间充满了绚丽的色彩,光芒似无数柄利刃割驰我腐朽的残躯,一瞬间就让我如饮甘露,我在撕痛中惊醒,复苏... 从今天起,我要重新书写我的人生!换而言之,就是我要好好的向楼主您学习!从此,我以楼主为我人生最高目标!
参与人数 2下载分 -13 收起 理由
洪泽蓝快 -5 灌水,这里是技术贴
爱问 -8
发表于 2009-9-3 08:56:45 | 只看该作者 �
芯片的供电脚
发表于 2009-9-3 09:24:45 | 只看该作者 �
电路图里面这个三角箭头一般是用来表示电源引脚的,如2楼所说,左边3个是输入,右边那个通过电容C611滤波后输出,如果有能力看芯片DATASHEET(数据手册)的话,看看手册功能什么的就更清楚了,想学的好学的深就要能看懂DATASHEET.(注:一般英文的居多)
发表于 2009-9-3 16:53:53 | 只看该作者 �
请问无边大哥是怎么看出的啊?
发表于 2009-9-3 20:04:02 | 只看该作者 �
看到这样的 图纸就晕死了
发表于 2009-9-3 22:39:12 | 只看该作者 �
名称一样的连在一起。
发表于 2009-9-4 14:54:04 | 只看该作者 �
三角形在IBM机不代表什么,输出输入都可以用的。。。
