查看: 2161|回复: 43
这个芯片用热风枪380度了还没用下来,奇怪了
发表于 2026-11-10 08:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有没有什么好的办法呢,现在旁边的电容都吹炸了,PCB板子都有点发黑了。
发表于 2026-11-10 08:55:23 | 只看该作者 �
先镀锡,再焊接
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-11-10 11:21:10 | 只看该作者 �
如果确定芯片挂了,那就上焊油,热风枪怼着它吹,450度,一会就下来了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-11-10 09:59:57 | 只看该作者 �
用烙铁先走一遍
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-11-10 09:34:48 | 只看该作者 �
这个芯片底下有接地焊盘,所以不易下来。
这不是SOP封装的芯片吗,哪来的接地焊盘  详情 回复 发表于 2026-11-11 18:29
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-11-12 11:17:34 | 只看该作者 �
有的电源芯片发热大,顺便中间带个接地的焊盘散热用。所以很难吹下来的。
你说的是对的。G5764,那么明显的接地焊盘,风枪温度低了是吹不下来的。  详情 回复 发表于 2026-11-12 12:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-11 07:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿钳子一捏就下来了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-10 19:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热风机拿起来等30秒,再去吹,风速一般。试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-10 11:42:25 | 只看该作者 �
风枪不给力,450吹几秒就可以下来了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-12 14:41:32 | 只看该作者 �
这都干不下来,这种8脚芯片不是顺便干嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-12 14:04:07 | 只看该作者 �
用旋风 350直接干
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-10 20:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板下 焊台,板上风枪 一起开搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-11 08:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面用个加热台 加热到200度 上面一吹就下来了
发表于 2026-11-11 18:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风速和温度加点就好了
发表于 2026-11-11 18:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liuyuexunya 发表于 2026-11-10 09:34
这个芯片底下有接地焊盘,所以不易下来。
有的电源芯片发热大,顺便中间带个接地的焊盘散热用。所以很难吹下来的。  详情 回复 发表于 2026-11-12 11:17
回复 支持 1 反对 1
发表于 2026-11-11 18:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆这种芯片不需要用风枪。
先在芯片引脚上涂一点焊油,再用电烙铁沾一点焊锡 分别加热两侧引脚,加热的同时用镊子把芯片引脚向上抬,两侧交替进行,就拆下来了。
芯片肚子下面有焊盘,散热用的  详情 回复 发表于 2026-11-13 09:08
发表于 2026-11-11 19:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片下面有一块焊盘,散热用的,得用镊子用的劲薅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-12 11:19:19 | 只看该作者 �
发表于 2026-11-12 12:54:33 | 只看该作者 �
发表于 2026-11-12 23:55:36 | 只看该作者 �
