查看: 2084|回复: 9
磐正EP-8HMMI不稳定
发表于 2009-9-2 16:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EM-8HMMI 754的主板,用得半个小时左右就没有复位  把CPU取下,上假负载就有复位,拿下假负载,上CPU可以正常点亮  试了好多次都是这样 没有复位时CPU无电压,北桥供电管无输出,换过管换过CPU电源IC 换过连接MOS管G极的LM324 故障还是一样  请教大家会是哪里的问题?
发表于 2009-9-2 16:47:49 | 只看该作者 �
南桥重新植珠哦。。试试。或许就OVER了。
发表于 2009-9-2 16:50:42 | 只看该作者 �
北桥没有供电时,内存供电正常吗?
发表于 2009-9-2 17:03:58 | 只看该作者 �
先不要动南桥
VIA的不像NV的桥那样容易坏
检查一下VDDA 2.5和内存2.5
只两组电压一般在VCORE之前产生
发表于 2009-9-3 08:37:46 | 只看该作者 �
没有内存供电CPU也会没有复位
发表于 2009-9-3 09:45:10 | 只看该作者 �
没有复位时内存供电是正常的
发表于 2009-9-3 11:13:14 | 只看该作者 �
就是搞不懂为什么用假负载做引导就可以点亮,真的好奇怪!
发表于 2009-9-3 12:02:34 | 只看该作者 �
那换个CPU试试。不稳定的一切皆有可能啊
发表于 2009-9-3 12:16:04 | 只看该作者 �
磐正 我们公司的板哦 。
发表于 2009-9-29 07:35:26 | 只看该作者 �
这个好像是磐正的主板的通病,无复位,CPU无工作电压,内存供电正常。换过IO、CPU电源IC,都不行。
