查看: 2996|回复: 13
问修HP多的的大师一个问题
发表于 2009-9-2 11:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前修过一台HP NC6400的机器,时能开机时不能开机,就是说能开机,但不显示,开呀开,又显了!每做一回显卡次次点亮,但放过第二天早上开机又开很久都不显,换了显卡还是一样,北桥,南桥都加焊了,无效,客户拿回去也是经常开机不显。后来叫客户卖了,今天又来一台,也是一模一样的故障,我不知道是不是通病呢?像这种故障不懂如何下手了!大师个有什么思路能告诉小弟弟吗?
发表于 2009-9-2 12:20:13 | 只看该作者 �
内存和内存槽
发表于 2009-9-2 12:20:37 | 只看该作者 �
内存和内存槽
发表于 2009-9-2 12:28:14 | 只看该作者 �
感觉有点象CPU供电的问题
发表于 2009-9-2 12:31:28 | 只看该作者 �
我以前也修过这机,也没修好,来的时候我搞了两下内存亮了,结果还是时亮时不亮!
发表于 2009-9-2 12:46:21 | 只看该作者 �
查一下BIOS 的工作条件
发表于 2009-9-2 18:05:09 | 只看该作者 �
期待高手能给个具体的答案
发表于 2009-9-2 18:10:27 | 只看该作者 �
加焊CPU供电IC,应该就可以解决问题
发表于 2009-9-2 20:34:10 | 只看该作者 �
换内存试试,不行;接外显看看,如不显,可能北桥,显,换显卡。看行不行。
发表于 2009-9-2 20:59:42 | 只看该作者 �
楼主的故障描述不清楚  不显示太多了  你可以说下电流到哪了 或者代码跑了没有 这样有利于大家分析啊
发表于 2009-9-2 21:03:59 | 只看该作者 �
到底是时不开机,还是时不显示,都不一样的
发表于 2009-9-2 21:05:33 | 只看该作者 �
不显的话,检查一下北桥和显卡
发表于 2009-9-3 11:23:46 | 只看该作者 �
应该是通病 CPU供芯片虚焊了
发表于 2009-9-3 18:39:08 | 只看该作者 �
建议加焊一下北桥,
时开时不开的和掉电的机器真的很难搞啊
