楼主: V铭轩V
小米红米游戏本隔离保护电路疑惑
发表于 2026-8-5 15:22:22 | 只看该作者 �
管子坏了,换个把
发表于 2026-8-5 16:26:26 | 只看该作者 �
红米游戏本我记得要插电池
发表于 2026-8-7 10:08:52 | 只看该作者 �
期待 结果 换芯片试下
发表于 2026-8-9 23:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好兄弟,我有这块板的图纸啊,可以联系我一下发给你
发表于 2026-9-9 11:45:21 | 只看该作者 �
这是一台联想拯救者上的ACOK和ACDRV对比波形,这个机器的ACOK需要3VL上拉,但是3VL需要公共点正常才能输出
在一台好机器上验证,摘掉上拉电阻,ACOK为0的情况下依然可以升压到25V过隔离
ACDRV  电荷泵输出,用于驱动适配器输入 N 沟道 MOS 管(ACFET)与反向阻断 N 沟道 MOS 管(RBFET)。当 ACOK 为高电平时,ACDRV 电压比 CMSRC 引脚电压高出 6V。在 ACDRV 到 ACFET、RBFET 栅极之间串接 4kΩ 电阻,用于限制 ACDRV 引脚的浪涌电流
ACOK  当适配器有效时(ACDET>2.4V;VCC 高于欠压锁定 UVLO、低于适配器过压 ACOV;并且 VCC>BAT),芯片内部 MOS 断开,由外部上拉电阻将 ACOK 上拉至外部供电轨,输出高电平。
确认ACOK不需要为完全高电平,只需要内部mos断开,ACOK不再拉低,芯片的自身时序条件就已经满足,可以进行ACDRV升压操作,导通隔离
发表于 2026-9-9 19:10:46 | 只看该作者 �
这个波形是一个联想拯救者的ACOK和ACDRV对比,ACOK来自3VL上拉,3VL需要公共点正常才可以出,断开ACOK 的上拉,ACOK电压为0下测试,ACDRV依然可以正常升压到24V
ACDRV解释: 电荷泵输出,用于驱动适配器输入 N 沟道 MOS 管(ACFET)与反向阻断 N 沟道 MOS 管(RBFET)。当 ACOK 为高电平时,ACDRV 电压比 CMSRC 引脚电压高出 6V。在 ACDRV 到 ACFET、RBFET 栅极之间串接 4kΩ 电阻,用于限制 ACDRV 引脚的浪涌电流
ACOK解释: AC 适配器检测信号,高电平有效,开漏输出。当适配器有效时(ACDET>2.4V;VCC 高于欠压锁定 UVLO、低于适配器过压 ACOV;并且 VCC>BAT),芯片内部 MOS 断开,由外部上拉电阻将 ACOK 上拉至外部供电轨,输出高电平。只要上述任一条件不满足,芯片内部 MOS 导通,把 ACOK 拉低。
以此可以确认,ACDRV升压需要的ACOK为高,并不是绝对必须高电平,而是需要ACOK检测正常后的开漏输出,只要内部mos断开,ACOK不拉低,哪怕ACOK电压为0,在芯片这里的时序条件实际上已经满足,可以进行ACDRV升压
发表于 2026-9-13 15:03:59 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-13 15:50:11 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-10-4 13:26:38 | 只看该作者 �
我现在修到一个进水的修好了待机5V能开机了 电池单独能开机 适配器单独也能开机  插上电池和适配器就不同开机了 充电芯片换了   电池也换了  mos也也换了    AO OK 就是一跳一跳的 公共点只有电池电脑
插上电池就不能开机了 公共点只有电池电压 AC OK 跳动 放电mos管拆了 还是只有电池电压 还是不开机  发表于 2026-10-4 13:29
