查看: 1067|回复: 2
848主板疑难杂症
头像被屏蔽
发表于 2009-9-1 20:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌848主板,478平台.点得亮,偶尔出现显示完CPU主频后就不动了.此时重启或断电再开都一样.插插内存或者等下再开,就正常了.另外还有一个故障,第一次接通市电后,主板通电比较慢,就是接通市电,按下开机键,要五六秒后才通电.最初怀疑BIOS有故障,找了N久,终于找到最新版的BIOS,杂牌板子找BIOS难啊.刷了BIOS当时以为解决问题了.正常了用了几天还是有这种故障.测内存,AGP,等等基准电压都正常,还是不放心,把内存,AGP的场管,包括南桥的1117都换了,还是不行.一狠心,把所有直立电容统统换了,还是有这种故障.
后来觉得还是先解决上电慢的问题.查来查去都头绪,I/O,南桥晶振,协振电容都换了,还是上电慢.不断开市电,开关机都正常,只要一断开市电,再接通后开机就要几秒才有反应.后来无意中发现只要不CMOS电池,则开关机一切正常.于是怀疑CMOS电路有问题.但还是找不到有故障的元件.于是又只好把CMOS电路相关的电阻,电容,二极管统统换掉,还是没解决.实在没办法了.现在怀疑南桥有故障.
发表于 2009-9-1 21:15:38 | 只看该作者 �
CMOS电池有电吗,最低不能低于2.6V。
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-9-1 22:35:58 | 只看该作者 �
电池有没有电这种问题不考虑它了,相信我,虽然我技术不是很好,但诸如这种电池有没有电,或者达不达得到3V这种问题我还是清楚的.
