查看: 1857|回复: 3
2个联想的机器
发表于 2009-9-1 19:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
一个旭日150,开机不显,在别处修过,检测卡跑CB,换cpu,北桥,南桥,加焊内存槽无效,没辙了,另一个天逸F40M,开机几分钟后掉电,换U,加焊MAX8770无效,排除散热,不晓得从哪里下手,本人纯菜鸟,恳请高手帮忙
发表于 2009-9-1 19:54:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没数据吗 对地阻值  电流 电压
发表于 2009-9-2 20:24:31 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
旭日150搞定了,再换一个南桥好的,F40M继续求助....
发表于 2009-9-2 20:51:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个是CPU温度过高或是CPU供电低了都会关机,重启。建议检查风扇或CPU供电电压。
