查看: 7321|回复: 81
[笔记本电脑]
心态炸了,连续亏5个CPU了
发表于 2026-6-1 18:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上回NM-F771 连续植了5 次CPU ,崩溃了https://www.chinafix.com/thread-1399729-1-1.html。这些CPU 装在F771 上都出现读启动设备转一圈(无论是U 盘,还是硬盘),风扇会狂转,然后重启。于是又买了一个全好的板子拆CPU(客户装了系统测试了的) ,装上后,故障依旧,我知道这个主板不仅是CPU 问题了,板底也有问题。 于是想着把CPU 还原到原来的主板上,结果出现了新的问题,所有CPU 都开机不能显示了。
我把这上面的CPU 移回联想的那个主板,又能显示。故障依旧是开机风扇狂转,读启动设备,转半圈卡死。然后那台电脑我就放弃不修了。
今天又来了一个F771 进水的主板,CPU 型号是7840hs,我又把CPU 转移到其它主板上。这个主板原本是装上CPU 会自动触发的,但装上7840hs CPU 后,确不能自动触发。要手动按开关。原机是7735H 的CPU ,原机的BIOS 显卡的电压都没有。刷一个7840h 的BIOS ,也不会自动触发,手动开机后,但该有的电压都有,而且会自动重启一次,电流有小变化。真的无语了,一天又白干了。
不装内存
装上内存
还好我只是亏了几天工,CPU 的钱都是客户出的。
参与人数 7下载分 +27 鑫豆 +19 收起 理由
mjq8866 + 5 + 5
maoyou1216 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 3 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
wgjkgd + 2 + 2
朱泉金 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-6-2 18:28:36 | 只看该作者 �
你一定是吃了就想和那机器干丈
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-6-2 09:55:40 | 只看该作者 �
rainer 发表于 2026-6-2 09:45
还好,亏几天工钱损失不算大
加个这两个板子的原来的CPU 重植,一共植了9 次CPU ,其中有几次还是把整机装好的。差不多6 天都白干了。
大哥 我是你的粉丝 你还能出现这种白干的情况呀  详情 回复 发表于 2026-6-5 18:05
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-6-3 21:11:10 | 只看该作者 �
这个叫Platform Secure Boot(简称PSB)
PSB的作用是把处理器锁定至单一OEM厂家的主板以及系统上。开启了这个功能之后,AMD的锐龙Pro、线程撕裂者Pro以及EPYC服务器处理除了指定OEM厂家的系统外都不能使用。
这个功能目的是为了防止有人偷窃OEM厂家的处理器。一旦开启了PSB,任何偷了处理器的人想使用它们的话,都必须从硬件以及固件层面上黑进PSB,之后才可以把处理器用在其他系统上。要pojiePSB是相当困难的,因为AMD的PSB是在一个32-bit的AMD安全ARM SoC芯片上运行,并且拥有独立的操作系统。
原来如此,受教了。  详情 回复 发表于 2026-6-7 11:52
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-3 00:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坚决不能白嫖  给你点赞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-2 22:44:59 | 只看该作者 �
联想笔记本一贯就有加密U的无良传统,INTEL 4代还是5代就开始了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-2 09:45:23 | 只看该作者 �
还好,亏几天工钱损失不算大
加个这两个板子的原来的CPU 重植,一共植了9 次CPU ,其中有几次还是把整机装好的。差不多6 天都白干了。  详情 回复 发表于 2026-6-2 09:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-2 09:43:26 | 只看该作者 �
联想amd也是加密的吗
我觉得有可能加密了(这是我发贴的目的)。几个CPU装到联想的主板上都能显示,装到联想板子上的几个CPU ,装到其它的主板上都不能点亮。但电流可以上下跳动,键盘灯也不亮,最终卡在一个很低的电流。  详情 回复 发表于 2026-6-2 09:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-2 09:35:46 | 只看该作者 �
光云 发表于 2026-6-2 09:31
难道是AMD的CPU在联想的板子上也搞加密了吗,导致开机不显示
l联想amd也是加密的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-2 09:31:06 | 只看该作者 �
联想让人瑟瑟发抖  详情 回复 发表于 2026-6-2 10:33
l联想amd也是加密的  详情 回复 发表于 2026-6-2 09:35
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-2 17:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板加密CPU + 主板或CPU熔断机制?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-2 09:59:21 | 只看该作者 �
1225322502 发表于 2026-6-2 09:43
联想amd也是加密的吗
啥,主板把u锁了?  详情 回复 发表于 2026-6-13 20:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-2 10:21:46 | 只看该作者 �
我发现英特尔的CPU都比主板还贵,CPU坏了换主板,您们换的CPU难道都比较便宜?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-2 10:33:48 | 只看该作者 �
联想让人瑟瑟发抖
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-3 07:35:07 | 只看该作者 �
大师敢于研究,突破   寻找故障的精神很值得学习,有时候就是在不断的测试中,才可以找到故障的准确位置,请教一下,大师重置CPU是锡球还是用锡桨,一般一次多少时间可以搞定!
有铅锡球(我的钢网几块钱,也不能植锡浆),植球一般在15 分钟以内。  详情 回复 发表于 2026-6-3 14:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-3 12:56:43 | 只看该作者 �
给你点赞。还好是客户出CPU。现在CPU问题现越来越多了,给维修带来了很大的困难。估计是微码不同,CPU也有身份。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-3 12:59:40 | 只看该作者 �
还是个连续剧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-3 14:53:42 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2026-6-3 07:35
大师敢于研究,突破   寻找故障的精神很值得学习,有时候就是在不断的测试中,才可以找到故障的准确位置, ...
为啥不能植锡浆  详情 回复 发表于 2026-6-26 12:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-3 15:08:21 | 只看该作者 �
这里是指卡电流不跑码,还是键盘灯亮不显示?
像华硕AMD的机器更换CPU后会出现键盘灯亮不显示,或亮logo后黑屏的情况,刷官网合成的BIOS正常
如果是卡电流不过CPU那种,应该是CPU有加密,或者熔断机制,熔断的话是锁死这个板子,加密的话同系列其他板载可能能用
键盘灯不亮,电流有跳动的。最终会卡在一个相对比较小的电流。  详情 回复 发表于 2026-6-3 17:28
发表于 2026-6-3 15:10:27 | 只看该作者 �
应该是加密,我记得遇到过AMD U装联想之后再装其他机器不行,换另一个联想可以用,那个是买的U
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-3 16:54:17 | 只看该作者 �
AMD服务器cpu 就存在加密。一个未加密的cpu,可以安装到任何机器上使用。但只要上过DELL的机器,那这个CPU就被DELL服务器加密,往后只能在DELL的机器上使用。所以,服务器AMD CPU市场,问价都要问清楚是加密还是未加密的。
我想,估计联想也采取了这样的方式。
我查了一下,不仅笔记本,还有一些台式机的AMD 都加密了。  详情 回复 发表于 2026-6-3 17:26
回复 支持 2 反对 0
