查看: 620|回复: 0
bd9412F
发表于 2026-5-18 21:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│                          初级侧(PFC 9~18V)                   │└─────────────────────────────────────────────────────────────┘PFC(+9~18V) ──┬─── R1(10Ω) ──┬─── C1(10μF) ── GND               │                │               └─── C2(0.1μF) ──┘                       │                       ▼               ┌─────────────┐               │    BD9412F  │               │  SOP18      │               │ 1  VCC      │GND ──────────│3  GND       │ PGND ──────┐               │4  RT  ── RRT(100k) ── GND               │5  FB  ── C3(0.01μF) ──6 IS               │5  FB  ── C4(0.01μF) ──7 VS               │6  IS  ── R_IS(10k) ── GNDPFC分压 ──────│7  VS        │悬空 ─────────│8  PWMCMP    │               │9  CP  ── CCP(0.1μF) ── GNDPWM(60~500Hz)─│10 PWMIN ── R2(1k) ── PWM信号ADIM(0.5~2.1V)│11 ADIM ── CADIM(1μF) ── GND               │12 SS  ── CSS(0.047μF) ── GND               │13 FAIL ── R3(10k) ── 5VPFC高压分压 ──│14 COMPSD    │PWM2DC ───────│15 PWM2DC    │               │16 PGND      │               │17 N2  ── Rg(10Ω) ── Q2(G)               │18 N1  ── Rg(10Ω) ── Q1(G)               └─────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│                          次级侧(半桥谐振)                     │└─────────────────────────────────────────────────────────────┘PFC(+高压) ── Q1(D)Q1(S) ── Cr(0.01μF/1kV) ── T1(初级) ── Q2(D)Q2(S) ── PGNDT1(次级) ── LED+ ── LED串 ── LED- ── GND┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│                          辅助/保护/调光                         │└─────────────────────────────────────────────────────────────┘STB(2脚):10k上拉到VCC、10k下拉到GNDFAIL(13脚):故障时开路,上拉10k到5VCOMPSD(14脚):PFC高压分压,阈值4.0VVS(7脚):LED输出分压,阈值1.25VIS(6脚):电流采样10k,过流>1.0V保护
BD9412F 数据手册(中英双语完整版) (1).pdf
423.64 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BD9412F.pdf
1.95 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
