查看: 2994|回复: 6
三星940b 电源灯闪一下灭
发表于 2009-9-1 14:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位大哥最近修到一台三星液晶萤幕940b开机无画面 电源灯闪
470uf/25v电容凸起换过状况依旧,请问各位该朝哪方向
发表于 2009-9-1 14:45:16 | 只看该作者 �
查高压板12v是否正常,如果有外接灯管看能否点亮
发表于 2009-9-1 14:53:10 | 只看该作者 �
这快板是电源板+一块小的升压板
我现在先将升压板与电源板分开,量测12v正常 开机讯号正常 但接上升压板就不正常了
12v会从10v~15v变化,控制性号0v
是否为升压板的4502c坏掉
发表于 2009-9-1 15:47:37 | 只看该作者 �
这个不好说,你测一下看看不就知道了,也有可能是变压器短路了
你找个高压板换上就好了
发表于 2009-9-1 17:22:34 | 只看该作者 �
外接高压条试试????
发表于 2009-9-7 14:54:57 | 只看该作者 �
问题已解决~高压板上的4502C故障~换了这搞定
发表于 2009-9-9 01:04:39 | 只看该作者 �
不好说啊  你看下高压板供电正常吗   驱动有问题吗?
