楼主: u1592334
[笔记本电脑]
拯救者显卡0.95vgs供电异常导致进系统转圈后卡死
发表于 2026-5-8 22:36:31 | 只看该作者 �
厉害  大师级别
发表于 2026-5-9 13:58:57 | 只看该作者 �
楼主好厉害
发表于 2026-5-9 14:04:46 | 只看该作者 �
看起来这维修工程量不小啊。
发表于 2026-5-9 18:39:10 | 只看该作者 �
感谢分享啊太感谢了
发表于 2026-5-15 23:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼值得参考
发表于 2026-5-16 01:28:35 | 只看该作者 �
之前修了一台七彩虹12代低压u 3060的显卡 来的时候开机花屏,c0报错,干完c0 不花屏,只要打上显卡驱动 经系统贼慢,黑屏一会,开机43  然后一套显卡显存干了,开机依旧,测量gpu供电,8694什么的有2路没电压,换了之后电压出来以为好了,开机打上驱动,独显直连还是黑屏,集显进系统就贼慢,43,风扇狂转估计掉供电了,裸板测量了所有显卡所需的电压,压着散热铜块 旁边搞了风扇降温,街上屏幕开机进系统  黑屏的时候电压也全 除了显卡bios 带程序的显卡供电ic gpu没换,电压没有缺背面的功耗ic 也换了 , 蛋疼 t退了
发表于 2026-5-19 18:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怀疑上家是不是显卡也没有干好,取下显卡发现焊盘完美
发表于 2026-5-19 20:30:36 | 只看该作者 �
又学一个经验
发表于 2026-6-14 22:04:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!
发表于 2026-8-13 08:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好塞雷啊
发表于 2026-8-13 10:41:22 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2026-9-9 07:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是这样的高手这机器就废了
