查看: 1041|回复: 4
求助!!金士顿NV1固态掉件
发表于 2026-5-2 16:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
红圈里的原件是什么啊,电阻还是别的什么,希望有这款固态的兄弟帮忙看看,非常感谢
发表于 2026-5-2 18:46:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
数据脚,跟隔壁是一对的,隔壁那个是什么就装什么
发表于 2026-5-4 15:12:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量两个脚,有一个接地,另一个不接,大概率是电容,要注意是普通电容还是耦合电容。
感觉是从电源电容上接的分压电阻,上一个是100K,这个电阻接地,中间电压去别的地方了,可惜没有实物不知道什么值  详情 回复 发表于 2026-5-7 09:05
发表于 2026-5-7 09:05:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2026-5-7 10:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎,现在PCB没有丝印
