查看: 653|回复: 3
技嘉GA-H81M-S2PV主板开机短响滴滴滴滴滴一直响
发表于 2026-4-18 16:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H81M-S2PV主板开机短响滴滴滴滴滴一直响,没有相同图纸,没有相同点位工控机上,软件需要注册码,不得不修一修。
从论坛找到内存SPD报警
于是查内存,用h81-s1点位可以对上,查到供电脚236没有电压如下
短接试机,不滴滴滴滴滴了,出现显示了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-4-18 22:08:26 | 只看该作者 �
内存的SPD供电  问题
发表于 2026-4-19 15:52:50 | 只看该作者 �
啥意思 没看懂
发表于 2026-4-19 17:33:04 | 只看该作者 �
厉害 这都可以高好
