查看: 1891|回复: 15
TYPC电源烧5V3V芯片的原因是什么?
发表于 2026-4-9 08:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,请教论坛大师,TYPC电源烧5V3V芯片的原因是什么?是不是只有TYPC电源才会烧5V3V芯片?如是,修好后改为普通DC供电是不是可避免?
发表于 2026-4-11 17:18:31 | 只看该作者 �
修好了吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-11 17:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大佬问下thinkpad e14 gen2的电源芯片那个玻璃芯片aa的买不到,用ad的可以替换吗?
E14 Gen2 就是AD  详情 回复 发表于 2026-5-6 08:31
换什么!直接改诱骗器或者DC电源和适配器,这样才能经久耐用。  详情 回复 发表于 2026-4-11 22:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-11 09:47:48 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2026-4-10 09:15
这个跟前级是什么类型电源没啥关系。TYPE-C无非就是比普通电源多了CC信号握手沟通电压这个步骤而已。然而普 ...
Type C接口有向外输出5v的需求,一般由TPS65994等芯片控制。在这个芯片里,5v和20v并存,20v很容易从5v串过去。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-10 09:15:22 | 只看该作者 �
这个跟前级是什么类型电源没啥关系。TYPE-C无非就是比普通电源多了CC信号握手沟通电压这个步骤而已。然而普通电源接过来,也会有这种情况
这种情况一般都是保护隔离电路的故障,相当于20V过来直通了,把芯片给击穿短路了
Type C接口有向外输出5v的需求,一般由TPS65994等芯片控制。在这个芯片里,5v和20v并存,20v很容易从5v串过去。  详情 回复 发表于 2026-4-11 09:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-9 17:15:23 | 只看该作者 �
电源烧主要是升压芯片问题烧5V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-9 12:56:22 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2026-4-9 11:17
因为Type-C芯片同时连接+5VALW与高达20V的+TCP0_VBUS供电,相当于隔离管,如果芯片故障隔离被击穿20V与5V直 ...
如果在5V供电滤波电容旁加个双向ESD静电保护二极管(5V保护二极管击穿电压6.7V)是不是可以预防5V供电芯片爆炸了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-9 11:17:42 | 只看该作者 �
因为Type-C芯片同时连接+5VALW与高达20V的+TCP0_VBUS供电,相当于隔离管,如果芯片故障隔离被击穿20V与5V直通那就是灾难性故障,烧一大片5V供电的芯片。普通DC供电如果5V供电上管击穿可能也差不多。但是实际上5V供电上管击穿的概率远低于某些Type-C芯片击穿的概率
如果在5V供电滤波电容旁加个双向ESD静电保护二极管(5V保护二极管击穿电压6.7V)是不是可以预防5V供电芯片爆炸了?  详情 回复 发表于 2026-4-9 12:56
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
洞口谢师傅 + 2 + 2 感谢解惑
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-9 09:11:11 | 只看该作者 �
DC供电也有烧5V的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-11 22:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-4-14 00:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器1.2V阻值多少正常,5v修好。触发无1.2V,断开jp有2.5V,1v烧鸡U和内存也不烫,纳闷
发表于 2026-5-5 20:05:33 | 只看该作者 �
CC信号和EC,IO握手,其实深究后发现并不难,不过要查的电路多了两步
发表于 2026-5-6 08:31:07 | 只看该作者 �
E14 Gen2  就是AD
发表于 2026-5-6 08:31:41 | 只看该作者 �
只有用65994AD的片子老烧。 这个芯片本身的问题
发表于 2026-5-7 04:32:42 | 只看该作者 �
这颗芯片应用的场景非常多,为啥单单这机器上会出现,E14 GEN2 上只是G极 升压不足隔离过不去,到了air1 4 上就是直接串20V了。感觉德州仪器的这颗芯片没有辣么拉胯
发表于 2026-5-7 04:48:53 | 只看该作者 �
对比air14和e14gen2 的图,gen2 在TBTA_VBUS2 多了个肖特基 DB18,虽然我不懂设计,但是从堆料上还是有区别的
TBTA_VBUS2
