查看: 2003|回复: 11
ASUA p5VD1-X不跑码,各位来看看
发表于 2009-9-1 11:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
一开始是CPU供电只有0点几伏,更换电源管理芯片ADP3181后,上假负载测试供电正常,其它供电也没有发现异常,上真U后,CPU供电为0伏,更换上下供电场管还是一样,求助各位大虾帮忙!!!!!!!谢谢了!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-1 11:37:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我是新手。帮楼主你顶吧。
我的技术还不行。只能最大限度这样帮助你了。
发表于 2009-9-1 15:11:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
北桥有问题。。。。。。。。
发表于 2009-9-1 15:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查S极对地值
VID信号(有高低组合) VCC-VID电压=1。2V  电源IC的EN脚要高电平
U座是否空焊
都正常再换IC
发表于 2009-9-1 18:10:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换CPU试没有?
发表于 2009-9-2 09:01:46 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
谢谢各位的回复,U换过好几个,U座用带灯测试仪测过了没有虚焊,电源IC是换了大的,小的没有换,因为一开始是CPU供电低,看了论坛上的贴子,所以就直接换主电源IC,上假负载测试CPU供电就正常,但是一上真U,CPU主供电就不为0了!!!!
发表于 2009-9-17 20:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也有一块一模一样的。
发表于 2009-9-17 20:42:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我觉得这种VID出问题的可能性很大,我以前也遇到过相同的问题。不过我这只是一种猜想哟!
发表于 2009-9-17 23:13:05 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
是U座出问题了,有时候灯座是不准的
发表于 2009-9-17 23:55:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
北桥有问题
发表于 2009-9-18 22:17:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我觉得还是供电的问题
发表于 2009-9-18 23:15:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在换
U坐空焊有有可能
