查看: 1343|回复: 13
[笔记本电脑]
各位大佬看下这个充电口的3.3v来自哪里
发表于 2026-3-28 21:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器症状是电池可以,充电器不开机,不充电,。充电口测不到3.3.这个3p3vsb究竟怎么产生?是来自en还是别的地方,不是待机3.3
发表于 2026-3-29 09:20:36 | 只看该作者 �
不发机器型号,不发主板版号,就靠一张图,让人全靠猜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-29 22:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-03-28 23:05
3P3VSB 就是+3.3V 待机电压,来自待机供电芯片啊。
没有待机电压是不可能开机的
发表于 2026-3-29 22:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果来自这里,单独用电池为啥可以开机呢?
发表于 2026-3-29 16:08:35 | 只看该作者 �
+3P3VSB电压应该是来自系统电路产生的+3V动力电压转换过来的待机电压,本人猜测,仅供参考
发表于 2026-3-28 23:05:09 | 只看该作者 �
没有待机电压是不可能开机的  详情 回复 发表于 2026-3-29 22:16
如果来自这里,单独用电池为啥可以开机呢?  详情 回复 发表于 2026-3-29 22:15
发表于 2026-3-30 04:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是电压,是信号,dell的适配器检测信号,正常通讯完确实能量到3v,修出来就ok了
那这样的有什么维修思路啊,?请教大佬  详情 回复 发表于 2026-3-30 15:36
发表于 2026-3-30 15:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那这样的有什么维修思路啊,?请教大佬
发表于 2026-3-30 15:38:14 | 只看该作者 �
整体图纸。感谢各位同行交流
www.chinafix.com迅维网_NBL_N15_MB.pdf
5.33 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-3-30 19:24:23 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
发表于 2026-3-31 21:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正是待机电压的子电压
发表于 2026-4-1 13:46:22 | 只看该作者 �
               看不懂
发表于 2026-4-5 17:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂。只有大神能懂了。
发表于 2026-4-19 10:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲猜电源管理芯片
