查看: 1834|回复: 10
希沃MT51A读了BIOS就不开机了
发表于 2026-3-27 15:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到两个一模一样的主板  都是教学一体机希沃MT51A,两台故障也是一样  不触发  测IO芯片 第33脚 在按开机键时有跳变,但是不触发  想先刷一下BIOS试下,刚好旁边学校有认识的朋友  从他那边好的一体教学机上拆了主板过来,拆了BIOS芯片  读了资料  再装回去  发现这块好板也变不触发了  跟前两台有问题的板子一样  上电电流在47MA 按开机键不动。心想是不是拆装时把BIOS芯片搞坏了  于是找来一个写回去也还是一样。 请各位师兄指导一下  谢谢。
发表于 2026-3-30 09:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查下是不是掉件了
发表于 2026-3-29 12:04:44 | 只看该作者 �
这个不会的
发表于 2026-3-29 12:03:56 | 只看该作者 �
是的  先拔了主板电池才操作的
发表于 2026-3-27 17:15:42 | 只看该作者 �
是不是装反了
这个不会的  详情 回复 发表于 2026-3-29 12:04
发表于 2026-3-27 17:03:07 | 只看该作者 �
读写bios时电压选对了吗?
发表于 2026-3-27 16:26:00 | 只看该作者 �
拨掉COMS电池先
是的 先拔了主板电池才操作的  详情 回复 发表于 2026-3-29 12:03
发表于 2026-4-10 07:56:15 | 只看该作者 �
楼主修好了吗???
发表于 2026-4-10 14:15:43 | 只看该作者 �
不触发与BIOS没有关系,还没有到读BIOS的时间,首先要去查找不触发的原因:如果是英特尔芯片组,请先查这此地方:桥的那几种模式
发表于 2026-5-16 16:47:20 | 只看该作者 �
BIOS芯片区分电压的    1.8V和3.3V的   别搞错了
发表于 2026-5-16 17:25:16 | 只看该作者 �
要改ME 试下
