查看: 574|回复: 2
AC电压过零点附近mos管的VGS负向电压高
头像被屏蔽
发表于 2026-3-26 19:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本次PFC方案采用单极型,功率1200W。
PFC芯片:TI制:UCC28180
栅极驱动器:TI制:UCC27511
设定工作频率:48.6kHz
输入电压范围:183~258VAC
MOS管:超结mos
二极管:SiC的10A二极管
【遇到问题】
440W以下:在VAC过零点附近,mos管有相对较大的反向电压(-1.16V 870ns),电感电流在此时也有点不太规整。
440W以上:在VAC过零点附近,mos管反向电压不明显(-0.69V以下)。
我用到的栅极驱动器:TI制:UCC27511中对于门极反向电压有要求,担心电路不稳定,拜托各位大侠指出问题所在以及提供解决方案。
1.电路图
2.PCB草图
3.不同功率下的测试数据
4.典型波形
发表于 2026-3-30 08:04:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2026-4-13 21:10:18 | 只看该作者 �
在显示器维修这里有PFC的吗,很少用吧!而且这么大功率,不太可能,好像逆变器可能用的上,另外,没有电路图!无法参透你的想法!本想帮你!很遗憾!
